首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:地暖系统中温控器的控温与限温
点击:406 回复:0
“控温”是指操控房间空气温度,使房间到达设定的舒服温度。“限温”是指约束地上温度,避免地上温度过高造成对住户舒服度的影响,长时间日子在过高温度的地上将严重影响安康;一起存在对地板布局的损坏。欧美国家对地上限温温度有清晰的规则,设定为28℃,不得高于30℃。
   1.“内置控温”为商品本身带有测控房间空气温度的传感器;这时外置传感器是 无效的(没有或不接),也即是咱们一般所说的“单温控”,适合于在水采暖体系中的使用。
   2.“外置控温”为外置式传感器(地探头)来测控地上温度,也属“单温控”的一种,适合于电采暖体系中使用。
   3. “内控外限” 是指温控器具有2路独立测控电路,在内置控温的一起,外置限温依然有用;空气温度与地上温度,任何一个到达设定温度,上海东曙温控器都将中止供热。
13-04-26 11:41
