三菱Mitsubishi
主题:文本一体机编程问题求助大侠们,急呀在线=
点击:649 回复:6
slb7241523
刚接触文本机,文本要输出的可修改的时间是(秒)PLC里的程序要怎么写呀 ,我用M8013 还有MUL D10 K10 D20
指令编,不知为什么D的数据诸完了不会复位,越算不了大。大侠们给我写个指令参考下吧谢谢
13-04-25 17:41
ZCMY
呵呵;先咨询好你的供货商,你的山寨品哪些功能与三菱是相同的;
13-04-25 19:21
fumz78
三菱现在卖的没有文本机的,数据不能复位,你是怎么用的,怎么去复位的?
13-04-25 19:43
风之力
比如你的时间存储在D100,你只需要在文本显示器上放置1个数据显示器,地址填D100
说白了,你PLC程序都没编利索呢,跟文本无关。
13-04-25 20:02
gzg_00
风之力
在 2013/4/25 20:02:40 发言
【内容省略】
把PLC搞定吧
13-04-26 08:38
slb7241523
谢谢大家已经成问了厂家和PLC内部的数据寄存器有关,运算的结果要隔一个寄存用,和编程无关
13-04-30 15:12
PLC-hmi
PLC的知识理解清楚就好了
13-05-02 16:49
打破半导体设备瓶颈,倍福引领半导体智能制造!
2025年度中国工业十大新闻发布
罗克韦尔自动化汽车行业 OEM 精英工程师论坛成功举办
皮尔磁:破晓而行,笃定向前
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
开奖 | 倍福解锁 Crosswords 自动化关键词
