变频器维修
主题:变频器霍尔传感器
点击:985 回复:2
竹叶青在
请教各位大侠,台安N310 15kw变频器偶尔报GF故障,测量霍尔传感器,三相输出分别为0.04 -0.01 -0.01 。请教各位互感器输出电压偏差多少算正常?现在测量的这个值是否正常。希望大家赐教。霍尔型号:TA37.5A4V
13-04-25 14:31
hello_txy
从故障描述分析,问题是偶尔出现,最有可能的原因是驱动板与控制板之间的信号线接触不良,请检查接线或重新插拔线缆;电流检测电路不正常(如运放损坏、控制板积尘、霍尔损坏等)也会导致报GF故障。
霍尔零漂电压一般小于20mV,在50mV以内不会导致电流检测故障(如过流、接地保护等)。正常情况输出检测电流IU+IV+IW=0,当IU+IV+IW>0.3Io,变频器报接地保护故障。
13-04-25 23:26
竹叶青在
谢谢,楼主的详细讲解。后来仔细测量了一下,一个传感器测量电压为40-50MV跳动,一个在10mv 另一个在10mv左右跳动。更换霍尔问题解决了。
13-05-02 11:34
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
机器视觉龙头IPO获受理
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
