传感器实时检测柴油机、车辆运行状态及操作量等信息,并送给电子控制单元。主要传感器有:发动机转速传感器、齿杆位置传感器、喷油提前角传感器及加速踏板位置传感器等。
电子控制单元负责处理所有信息、执行程序,并将运行结果作为控制指令输出到执行器。此外,还有通信功能,即和其他控制系统———如传动装置电子控制单元进行数据输送和交换,同时考虑到其他系统的实时情况,适当修正燃油系统的执行指令,即适当修正喷油量、喷油提前角等。与此同时,还可以向其他控制系统送出必要的信息。
执行器根据电子控制单元送来的指令驱动调节器喷油量及喷油正时的相应机构,从而调节柴油机的运行状态。在直列泵系统中,有调速器执行器(调节喷油泵的齿杆位移)和提前执行器(调节发动机驱动轴和喷油泵凸轮轴的相位差,从而调节喷油时间),在分配泵系统中也还有一些独特的执行器。
