首页 电工技术 电工技术
主题:接地问题
点击:498 回复:7
公司办公区的电源配电箱的保护接地与公司的通讯机房内的网络设备的接地能共用一个接地极吗
13-04-24 10:51
应该可以吧。分别接到接地母排上。
13-04-24 11:43
最好不要接在一起,机房的地单独接。
13-04-24 18:48
做条地线。我这里测试合格验收要5万吧。有点划不来。
13-04-24 20:45
当然不行。通讯网络的地属于弱电的地,而配电的地属于强电的地。不能混接。容易出事。
13-04-24 20:57
应该不行的 有噪声会干扰通信的,
13-04-24 22:41
不建议接在一起。
13-05-02 11:17
强点弱点分开吧
13-05-03 12:01
