首页 变频器维修
主题:变频器维修疑难杂症
点击:914 回复:5
我这里有一台奇怪的变频器:接上异步电机运行都是正常的,但是,接上同步电机,电机一调谐就报故障--过流。现在已经锁定是驱动的问题,但是,问题又说回来了,异步正常的话,就说明驱动是好的。哪个高手帮忙出个主意。
13-04-24 10:48
电机和变频器匹配吗?额定电流看过吗
13-04-24 11:52
电机参数的设定和选择项要仔细核对一下呀!
13-04-24 11:54
会不会是某个电容容量变了,变频器对于异步和同步电机的输出信号是不一样的,那么在同步,某些波被滤掉了。有这种可能吧。
换个控制板不行,换个驱动就行。
13-04-24 13:01
问题解决了,没设定电流限值。谢谢各位。
13-04-24 20:32
电机没有拖入同步
13-10-22 22:18
