首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机电流
点击:681 回复:9
17W单相计量泵,电流0.72A,大家看看怎么算出来的?!
13-04-24 09:50
是不是带负载的。
13-04-24 11:45
额定电流还是实测
13-04-24 20:48
你自己量的吗,确定一下你的表是好的不。
13-04-24 22:43
单相电机的电流怎么计算啊?
13-04-25 08:13
电机电流的计算牵扯到效率和功率因数两项。功率小的电机,无法做到高效率,因而其工作电流偏大,表现为电流和电压的乘积偏大于额定功率值。
具体公式为供电电压*运行电流*电机效率*功率因数=输出功率(轴功率)。其中效率和功率因数约在0.5~0.9左右,不同工艺和功率的电机有较大差异。
最后修改:2013/4/25 17:20:42
13-04-25 17:20
额定电流!
13-05-17 19:35
单相电机估算电流用功率*4.5
13-05-18 15:07
铭牌上标的!是个计量泵!
13-06-26 15:21
路过
13-06-26 21:08
