首页 电工技术 电工技术
主题:为什么电机从星型转换到三角型那一瞬间,电机特别响
点击:1881 回复:22
时间设短了
13-04-26 08:33
引用 qinhya 在 2013/4/25 8:36:28 发言【内容省略】
应该是这样的。
13-04-26 09:09
这个星三角转换时间不用计算的,很简单的,你把时间调到10s然后拿手表看,启动按钮,然后多长时间电流降下去就是合适的时间,然后把时间调到电流降下去的时间就ok了,比如35kw启动电流80a-100a看什么负载,过4-8s时间,电流表会哗的一下降下去,启动到降下去这个时间正好就是你时间继电器的时间。
13-04-26 20:33
是不是转换时间不够
13-04-27 09:48
如果接线不错就要根据电机负载情况合理设定时间继电器的整定时间。
13-04-27 11:58
看看是不是带载运行
切换时间太短的可能性最大!
13-04-27 13:00
引用 dianzima 在 2013/4/26 20:33:31 发言【内容省略】
好经验。学习了。
13-05-24 19:51
学习了
13-06-03 00:20
如果有电流表,看看电流表是否在处于下降的时候转换,如不是,估计是转换时间过短造成电机声音过大。
13-06-03 17:14
时间设短了
13-06-03 22:49
上一页 下一页
