首页 变频器维修
主题:求助,关于台达变频器故障,上电报警 O.U.
点击:868 回复:3
如题,望大侠们指教。谢谢
13-04-23 17:41
电压检测电路误动作
13-04-23 18:09
调出电压看看,高的话电压检测问题,不高主板问题。
13-04-23 20:05
一般来讲,过压是因为电压检测回路检测到直流高压侧有过电压现象产生,首先检查输入电压是否存在变频器输入电压以内,并检测是否有突波产生。其次,就是电压检测回路本身出问题了,导致检测结果不准确,最后也存在控制卡坏的可能性。
13-05-08 13:15
