运动控制
运动控制
主题:电子齿轮比求助
点击:1441 回复:29
dalux2013
想请教大家一下电子齿轮比是32/1,编码器分辨率是131072,那么实际伺服电机转一圈需要多少脉冲呢?谢谢大家。
13-04-22 22:18
那应该是把131072/32个脉冲转一圈吧!!!!
13-04-23 08:53
ZCMY
13-04-23 11:37
secona
131072/(32 X 4)
13-04-27 18:50
zhibinliu60
“电子齿轮比是32/1,编码器分辨率是131072,那么实际伺服电机转一圈需要多少脉冲呢?”
1、电子齿轮比=编码器周反馈脉冲数/周指令脉冲数;
2、编码器周反馈脉冲数=131072,电子齿轮比是32/1,周指令脉冲数=131072/32;
3、这里有几个概念问题:
1)编码器的解析度是131072;
2)编码器的分辨率是1/131072,或者360°/131072;
3)编码器周反馈脉冲数,可以是几个值,可以等于解析度,可以等于解析度的n倍;
4)不同的伺服,这些概念有差别,以说明书为准;
13-04-28 20:06
zhibinliu60
4、电子齿轮比的意义:
1)当电子齿轮比是32,实际是将编码器的周反馈脉冲数(解析度)缩小32倍;
2)当电子齿轮比是32,或者说把编码器的解析度降低32倍使用,目的是提高电机实际允许运行速度;
3)当电子齿轮比是1,电机实际允许运行速度受编码器解析度的限制,越是高解析度编码器,电机实际允许运行速度受到的限制越高,或者说电机的允许运行速度越慢!
4)当电子齿轮比是1,电机实际允许运行速度受编码器解析度的限制,越是高解析度编码器,电机实际允许运行速度受到的限制越高,或者说电机的允许运行速度越慢!
如果电机的速度跑得快,就会出现编码器脉冲误读不准的故障,伺服控制失败!
13-04-28 20:21
zhibinliu60
5、或者这样说,电子齿轮比是32,就等于你的编码器解析度131072选高了,相当于编码器解析度是131072/32=4096,电子齿轮比是1的系统;
6、所以选高解析度的编码器,同时选高电子齿轮比,是一种很大的浪费!
13-04-28 20:33
secona
老劉 你又在瞎說
编码器的解析度是131072;
2)编码器的分辨率是1/131072,或者360°/131072 ?????
所以选高解析度的编码器,同时选高电子齿轮比,是一种很大的浪费!?????
13-05-02 11:24
zhibinliu60
secona
在 2013/5/2 11:24:07 发言
【内容省略】
1、说别人“瞎說”要讲出道理来,或者说出“正确”的是什么!
2、“131072/(32 X 4)”才真正是“瞎說”,因为计算的结果,编码器反馈脉冲与指令脉冲不等价!
13-05-02 12:05
secona
分變率 解析度 在業內都是相同的意思 你硬要瞎說 是倒數的關係
高解析度知編碼器在伺服扮演個角色 是做UVW 換相用 不知道就不要瞎推
13-05-02 14:24
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
全球首个人形机器人运动会开幕
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
