主题: 这种要求怎么接线??
点击:1018 回复:13
fengyuminggg
一个压力信号( 4到24mA )既要进入plc在工控机上显示压力 又要在压力显示仪表上显示 这个信号怎么接??
我的想法是 先进入plc 再从plc( 4到24mA )出来接力显示仪表?? 这样行吗?
13-04-22 15:45
这样的话,多浪费了一个AO点
何不直接买带变送输出的显示仪表呢?压力变送器——显示表头——PLC
13-04-22 15:50
wenquan753
这个要看实际的情况!
13-04-22 19:20
gzg_00
1楼说的有道理
13-04-22 21:03
lxl705081670
1楼说用压力变送器倒是可以,但是一般压力变送器都是4-20ma的,他这是24MA啊
13-04-22 21:44
wushulin
先把压力值读入PLC,用AD模块。然后利用通讯方式进入工控机显示。这个就要求得到压力和电流输出的系数,在PLC里面计算,然后在工控机里显示数值了。
这种方式,我有做过的。如果传感器带有显示,这个系数就更好求了,按显示值测定电流值,这样来计算出系数。
13-04-22 23:26
加个信号隔离模块,有双输出的
13-04-23 00:39
ZCMY
用个一进二出的信号隔离器就行了;
13-04-23 10:09
竹叶三
压力变送器接入仪表,仪表出来的模拟量信号接入PLC
13-04-23 12:53
wanwan8778
6楼说的对,加个信号隔离模块,比加个PLC AO模块要便宜多了
13-04-23 12:58
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
