力矩限制器是一个完全由计算机控制的独立的安全操作系统,它能够自动的检测出起重机所吊载的质量以及起重臂所处的角度,并能实时的显示出其额定载重量和实际载荷、工作半径、起重臂所处的角度等数据来实时监控检测起重机的工做状况,自带诊断功能,快速危险状况报警及安全控制,并且具有黑匣子功能,自动记录作业时的危险工况,为事故分析处理提供依据。
力矩限制器包括显示器、单片机计算控制箱、角度传感器、压力传感器等。当实际载荷为额定载荷的90%以下的时候,显示器的“正常”灯亮;当实际载荷达到额定载荷的90%时,显示器的“90%”灯亮,同时力矩限制器主机上蜂鸣器开始发出报警信号;当实际载荷达到额定载荷的100%时,显示器“100%”灯亮,同时力矩限制器主机上蜂鸣器开始加快鸣叫报警;当实际载荷达到额定载荷的104%时,显示器“104%”灯亮,同时力矩限制器主机上蜂鸣器长鸣报警,其内部的继电器动作,使起升动作以及起重臂增大工作半径的操作自动停止,防止司机误操作和盲目操作造成的事故。
由上海辉格科技推出的SST300系列倾角传感器在国内以及国外的力矩限制器上已经大量的被使用,而且使用效果很好,经过多种测试的传感器性能较好,工作稳定性好。
SST300倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
