主题:关于漏电保护冲突的问题
点击:1342 回复:8
xiangzi4772
在家庭装修中总开关是带漏电保护的,下面的是空气开关,现在要由总开关往厕所单独引一路线控制热水器,为了保险在厕所内加漏电保护开关,但老师傅说两个漏保冲突,会跳闸。问一下,这样装到底会不会跳闸,如果跳闸原理是怎么回事。还有如果跳闸的话是先跳哪个漏电保护??
最后修改:
2013/4/22 7:07:26
13-04-22 07:06
qinhya
老师傅是怕麻烦哟!!!
13-04-22 08:22
首先这样安装是不是冲突的。
你问那个先跳,这个要取决于空气开关和漏电开关,有些空气开关也是带漏电保护功能的,至于那个先跳闸,这个要看它们的参数,漏电保护是有一个时间反应的。一般不会存在什么问题的。
13-04-22 10:06
mjinbao
在没有安全问题的前提下,可以试装一下;如果跳闸,判断是不是由“冲突”引起。
不过,确实听说过这样的现象:装在附近的两个漏电保护开关(好像是“上下级”关系吧),合上一个、引起另一个跳闸。
13-04-22 11:31
xiangzi4772
漏电保护的原理是把零线和火线同时通过一个感应线圈,通过漏电时两相电流矢量和不为零动作,断开开关。
这样的话和线路上串联几个漏保没关系啊。而我问了其他人,他们说的和3楼一样,有时总开关和分开关都用漏保时(漏保上下级关系)就会跳闸,而这种现象没有什么规律,也有没问题的。想请高手讲解一下。
13-04-22 15:33
昙花一现8904
没什么大问题
13-04-22 20:05
xiangzi4772
昙花一现8904
在 2013/4/22 20:05:11 发言
【内容省略】
如果是老楼,开关在楼道里那种,你一个人在家洗澡,打完肥皂,一开热水器,总闸漏保跳了。怎么办??
13-04-22 20:31
youlong8899
把参数整定好或者在选择开关是注意一下这个问题就可以了,不要选择的太近动作就不会有冲突。
13-04-22 21:21
三相五线我最多上下级装了4个漏保4P没有问题。机器全部接地.第一个:100ma。第二个:75MA。第三个:50ma。第四个:35MA这个才是保护人生安全的。其余都是线路漏电设置的。因为车间很潮湿。机器最大电流700多A。
13-04-22 21:47
未来数字化工厂:重塑制造业格局
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
人形机器人带来工业发展新机遇
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
