首页 变频器维修
主题:变频器E016读写故障 求维修高手帮忙看看。不胜感激
点击:1326 回复:7
我这一台艾默生EV1000的变频器,报的是E016读写故障,然后我检查了一下,怀疑是24LC08坏了。问题就在这了,我打算买一个,就怕里面有厂家的程序。买了不能用。求高手说一下,是必须换主控板还是可以买一个24LC08换上即可。谢谢了
最后修改:2013/4/22 8:16:03
13-04-21 16:10
有些空白存储器也能用,最好咨询下厂家。
13-04-21 20:25
我可以给你解决
13-04-22 12:53
楼主可以参考<海利普变频器“过电压”故障的一个特例>这个帖子。主要讲的是如何处理存储器数据异常的方法。
13-04-23 08:28
恩,谢谢。我是咸工的忠实粉丝,咸工的书我都买了。感觉受益匪浅。呵呵。听说咸工是临沂新桥的,不知是真是假,真是太棒了,我家是兰山区的,离新桥不远,真心想有时间拜访下咸工。嘿嘿
13-04-23 13:08
你这个故障你只要初始化一个就可以了,只是你要调参数
13-04-23 21:44
直接更换EEPROM 24LC08。但原来设置的参数丢失,需要重新设置。
13-04-23 22:19
引用 fanzunfu 在 2013/4/23 13:08:02 发言【内容省略】
哈哈,我是临沂新桥的,这个假不了。有空来玩!
13-04-24 06:09
