首先,我先简单地介绍一下孔板流量计的基本概念,孔板流量计是测量差压的一种流量计,与其他流量计一起配合可以测量出一些介质的流量。同时,与差压变送器配合运用,即可以测量出气体和液体中的流量,这款流量计广泛地于石油化工等能源行业中发挥作用。
以上我介绍完这以上两个信息,相信大家会有一个大概的认识,那么下面就出现了一个比较复杂的问题,就是差压值该如何选区呢?又该选多大的数值呢?下面,我将给大家几个比较有价值的知识点,具体的操作请大家以后再在实践中慢慢摸索。
首先一点,差压值如果选得稍微大一点,那么则需要稍微短一些的直管段。根据这个原理,在孔板流量计选择差压值的时候,需要我们考虑多方面的因素,我们应该去选择差压最大的数值。那么V锥流量计又该如何选择呢?它的直管段需求不是很高,所以选取的时候就要按照这个特点来进行。
其次,在差压值稍微大点的时候,我推荐大家使用的比较小的雷诺数值,经过这样的处理,雷诺数会大于推荐我们使用的数值,所以,测量也就更加精确,也更加稳定。
那么,差压值选取比较大的时候有点比较多,但是,什么事情都是有两面性的,当经济社会发展过后,对产品的综合性能的要求会越来越高,如果我们选取差压太大的情况下,会导致非常小的开孔,则对压力产生不好的影响,对于我们的使用者而言,则会增大成本,因为压力的流失会导致很大的资金浪费,不过对于V锥流量计而言,差压值选取的时候,尽量选取适中的数值,这样会对我们的使用者的使用更加符合我们的意愿。
以上几点是V锥流量计(孔板流量计)的选择基本点,我在以上已经给大家简单地介绍了关于孔板流量计和V锥流量计选取差压值的一些技术要点,其实都是一些经验之谈,如果真正想从根本上解决选取难度大的问题,这需要我们在平时的使用中多积累经验,不断利用经验来摸索出一套有价值的理论知识。
很多知识都是在不断积累中完成的,甚至实在错误的行为下,这些都将不断推动整个流量计行业的发展,流量计差压值的选择的问题将是一个长久且不易解答的课题,这需要我们共同努力去完善!
最后修改:2013/4/21 10:13:12
