变频器论坛
变频器论坛
主题:求教选型传感器。。
点击:244 回复:4
michael0815
请教各位大神,想选型一款传感器,要求:1、防水,经常在水中工作,防护等级应该在IP68以上;2、检测铝材质;3、检测距离最好大于30MM。我跟欧姆龙、图尔克等厂家联系过了,都没有合适的,希望大家给我推荐个型号,谢谢!!!
13-04-20 17:22
kdrjl
检测什么?是物体的有没有?还是什么?如果只是检测物体是否到位的话,用颜色传感器,基恩士的。
13-04-21 20:04
gzg_00
很好奇是做什么用的
13-04-21 21:45
michael0815
kdrjl
在 2013/4/21 20:04:12 发言
【内容省略】
请教能否给推荐个型号,谢谢!!
13-04-22 07:36
kdrjl
咱们这个网站就有基恩士的产品,你自己去看看,选择颜色识别的传感器,或者物体识别的传感器都行,当然,他还有影像传感器,就是识别图像的,比较贵了,但可以任意识别了。
13-04-22 19:42
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
