首页 变频器维修
主题:日立变频器故障
点击:650 回复:6
HITACHI(日立)变频器一台,型号为:SJ300-055HFE 故障现象:上电后无屏显,K1317上电测无电压,PWM振荡芯片型号为:16107FP(我第一次见)。反复测量芯1脚(电源输入)无电压,旁边的容量为50V、33uF电容无电压,ZD1也无电压?给位指教下,这是什么原因?
13-04-20 11:46
启动电阻开路,芯片对地短路
13-04-20 13:06
引用 kazefsh 在 2013/4/20 13:06:05 发言【内容省略】
你说芯片是只16107FP吗?我给你图片,麻烦指点下!
那些标注823的电阻有没有开路,量ZD1有没有击穿。
13-04-20 14:00
看图,823电阻有烧的痕迹呀
13-04-23 20:18
HA16107 可以找到PDF资料,前几天修一台
13-04-25 08:21
此机子已经解决,谢谢大家!
13-04-26 10:09
