变频器维修
主题:想从基本检测学起没实图真相
点击:651 回复:9
求个说法都不给没办法郁闷想从基本检测学起没实图真相求解答没人回复
最后修改:
2013/4/23 8:42:09
13-04-20 11:39
kazefsh
求人不如求己,多看书多学习
13-04-20 12:39
wushulin
懒人一个了,为什么发个贴连个标点都没有?让别人看得多累呀!
13-04-20 13:58
mjinbao
看了,应当是指“求康沃新老变频器-型号5.5KW的电路图”一帖,他人也不一定正好有。
13-04-20 15:20
xq09181
已经发过康沃变频器全图的帖子,就是5.5kW机型的。
另外,索求电路图,这个要求其实是不容易满足的。厂家图纸一般不外传,除了自己测绘,没有别的来源。手头有电路图纸的人真是不多,并不是大家不愿给啊。
在当当网买本《变频器实用电路图集与原理图说》看看吧,里面有多种机型的实际整机电路(哈哈,给自己做下广告)。
13-04-23 06:27
lliu1978
在 2013/4/20 11:39:37 发言
【内容省略】
别人欠你的吗?你这种心态学不好的!自己多努力吧!这里不是学校 没有老师会在灌输你!
13-04-23 07:41
谢了主要想学下变频器维修基础方面的最好有图和实物结合的那种的书也行哦
13-04-27 11:16
变频器电路维修与故障实例分析这本书在哪里能买到咸工或能否给发的邮箱38515339@qq。com在次感谢对我的回复
13-04-27 11:24
mjinbao
网络书店应当有购,比如4楼提到的“当当网”;也可到实体书店看看。
发邮箱的话,这个要求可能难以满足;或可在论坛上找找4楼的帖子。
13-04-27 11:50
非常感谢你了
13-04-27 12:42
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
