[/URL] [/URL]
http://www.korenix.com.cn/images/products/jetpoe/JetNet5710G.jpg
Korenix科洛理思划时代新产品发布! 工业以太网8+2G网管型高功率PoE供电交换机-[/URL]
JetNet 5710G,专为工业环境视频监控应用所设计,配有8个10/100 TX PoE供电端口可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,并支持满足IEEE 802.3at标准的30W高电量输出,整机输出功率为200W,可以驱动户外PTZ IP Camera、直接实现路口街道监控或WiMAX系统,也能用于车站、机场等热点Internet连接。藉由使用包含LLDP PoE分级等不同智能供电机制,用户仅设置一台[/URL]
JetNet 5710G即可以有效驱动高功率需求的设备。科洛理思工业以太网供电交换机也能够藉由电量预算控制功能,有效控制PD电力预算,允许用户在电力超载时关闭电源,以保护高优先级受电设备,因此能确保可靠的电力输送。
JetNet 5710G配有2个可提供高速上联的千兆以太网端口,适用于大型视频传输应用,连接满足Korenix MSRTM专利冗余技术的高层主干交换机,因此能提供中央网络冗余和可靠的上行高速传输。Korenix[/URL]
工业供电交换机除了千兆以太网端口,MSRTM技术也适用于标准的PoE端口,允许交换机与其他兼容MSRTM设备连接成环形网络,支持5ms内恢复系统,因此能提供一个无间断、没有图像损失的高质量视频传输。[/URL]
JetNet 5710G交换机也支持MSTP和RSTP冗余协议,能提供传统的网络基础设施或与第三方设备时连接时灵活的冗余网络。
Korenix[/URL]
JetNet 5710G配有智能网络控制及安全管理功能,透过LLDP及Korenix专利网管软件JetView Pro,不仅能提供自动拓扑图像化功能,并且可以有效管理大型网络架构。此外,为了优化工业现场网络性能,并确保在艰困工业环境下具有实时、高质量网络和有效的视频信息传输,JetNet 5710G还支持许多高级网管功能,包含DHCP option 82, QoS, VLAN, 私有VLAN, IGMP Snooping等。并且,[/URL]
JetNet 5710G交换机配备坚固的外壳,能抗震动、抗冲击,并支持-40~70°C宽工作温度,因此能确保在需求大量PTZ摄影机、无线AP及其它高端IP监控等视频监控应用中有高安全及高性能的表现。
[/URL]
