运动控制
运动控制
主题:伺服電機在線工作模式切換
点击:1086 回复:7
在做一台卷料相關的機器,伺服電機需要完成兩個任務:
1.精確拉動料帶移動一定的距離
2.拉緊料帶,但不知道料帶需拉多長才會拉緊,
每一個工作循環都需要執行一遍上述1和2兩個動作,故請教,伺服電機可否這樣用,松下的電機支持嗎?
13-04-18 17:09
www.xutengfei
力矩控制行不?给定一定的力矩一直拉,知道拉不动为止。
13-04-18 19:08
力矩控制可以把料帶拉緊,解決第二步的問題,對於第1步,需把料帶拉動精確的長度,還得需位置控制,並這時候電機的扭力還得大點才保證拉動的精確度,故我需要電機不斷的切換控制方式,不知可行否?
13-04-18 20:39
刚好用过一款,可以在线切换工作模式!貌似你需要的是位置模式和力矩模式
论坛上不了附件 施耐德 型号是LXM23D
13-04-19 07:35
思南
在 2013/4/19 7:35:00 发言
【内容省略】
可以传附件和图片啊~
13-04-19 12:12
fumz78
如果位置加转矩控制,这样很多伺服是可以切换的,切换的信号指示伺服外部接口上的一个信号,三菱的MR-J3的就是这样的
13-04-19 14:07
lusudu
若有控制器(PLC),可以这样做:
先工作在位置模式,运行至所需位置后切换成转矩模式
转矩模式可设置所需的力矩,力矩到达后 伺服会输出力矩到达信号
若无需控制器,可直接采用伺服器内置的定长模式
定长共有2段,第一段为位置,第二段为转矩模式,无需其它控制器就可以完成
珠海希雷的伺服可以满足要求,相关产品可以参考网站:www.surlun.com.希望可以帮到你。
13-05-27 11:32
松下小伺服
好专业~~~卖松下伺服的飘过……
13-05-27 14:30
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
