首页 运动控制 运动控制
主题:重50公斤和160公斤的工作台滑动要用多大的伺服电机
点击:11375 回复:17
计算转动惯量:丝杆Jb = Mb *Db* Db/8
工作台换算惯量:Jw   = Mb * (db/2π)* (db/2π)
克服摩擦力所需转矩: Tf = u * M * g * Pb / 2π /η
工作台加速转矩:     Ta = M * a  * Pb / 2π /η
螺杆加速转矩:       Tb = Jb * a / η
实效转矩:          Trms = sqrt{[(TA*TA/t1) + (TB*TB/t2) + (TC*TC/t3)]/(t1+t2+t3)}
其中TA 加速转矩;TB 恒速转矩;TC 减速转矩;t1 加速时间 t2 恒速时间 t3 减速时间
电机额定转矩>负载转矩>Trms
电机最大扭矩>负载转矩+加减转矩
13-05-10 13:05
小弟在册子上找的松下A5
你们感受一下,看哪个合适,个人觉得第二个第三个可以用。
13-05-20 16:16
大家的余量都算得比较足。其实,导程5的400W两个都够了,这个配置可以出力140公斤以上。
往大了放,750W或者有些品牌是800W就可以驱动,并且可以停得很稳定,因为平台如果用滚珠丝杆和直线导轨摩擦力实在太小。
关键电机惯量够了就可以动。当然,如果你要反应快的话,要细算。
13-05-21 15:32
小的那个750W,大的那个1000W就足够了
13-06-06 19:11
珠海希雷伺服产品,可以帮助你选型,www.surlun.com
13-08-31 09:48
学习了
13-08-31 15:53
1、要决定电机的额定转矩、额定功率,要看的是运动控制过程中,需要的最大转矩和最大功率;
2、那么运动过程中,最大转矩、最大功率的表现是什么?怎么计算?
1)最大转矩就是系统加速度最大的时候,
最大力(转矩)=远动体的质量×最大加速度+匀速阻力(=转动惯量×最大角速度+匀速阻力矩);
2)最大功率就是最大力(或转矩)时的最大速度时,最大功率=最大力×最大加速度(=最大转矩×最大速度);
最后修改:2013/9/1 23:58:45
13-09-01 09:41
3、可以看出,楼主的问题,关键是运动体加速度的时间,最大加速度是多少?楼主给的条件不够!
13-09-01 09:46
上一页 上一页
