首页 安防智能
主题:[原创]全国地区迈斯出租屋视频门禁电源
点击:873 回复:0
小读头里的大智慧
                                   —门禁读卡器选型指南
门禁读卡器,一般简称“门禁读头”或者“读头”。作为门禁系统中的一个很重要的组成部分,其重要程度不亚于门禁控制器。不过可能因为其相对于控制器来说价格比重比较小,很多工程商朋友在读卡器的选型上不够重视,存在一定的随意性,加上国内现在读卡器市场鱼龙混珠,良莠不齐,在实际的项目中 ,因为读卡器选型不当而给工程商带来困扰的情况比比皆是。
那么,如何在项目中选择最合适的门禁读卡器呢?笔者总结多年的门禁行业产品选型经验,对于在读卡器选择中的一些重要性能和参数进行阐述,以给到广大工程商朋友参考,在项目中少走弯路,同时也欢迎广大行业内的朋友针对此文批评指正,不断规范行业品质,提升国内门禁产业的竞争力。
首先我想向大家介绍下读卡器的分类,因为门禁读卡器是没有国标标准的,所以分类方法现在一直也没有得到统一,总结起来,主要有以下几种分类方式:
1、根据读卡类型分:传统的在门禁中用的卡片主要有EM(ID)卡,MF1(IC)卡,对应的就是我们通常称呼的ID读卡器和IC读卡器。不过近年来,随着MF1(IC)卡被破解的风波以及社会应用中RFID技术的不断进步。越来越多的卡片类型投入到门禁的应用中,如:CPU卡,二代身份证,手机RF-SIM卡,以及各类城市公交卡,市民卡,居住证等。对应的也就用识读这些卡片的读卡器。那么在项目中,如何来针对这些分类来选择合适的产品呢?以下,笔者就通过分析这类卡片在门禁应用中的本质区别来进行剖析。
Ø 从安全性的要求来选择:目前来说,门禁读卡器的应用EM卡,MF1卡,二代身份证、RF-SIM卡、公交卡、市民卡、居住证等等读的一般都是序列号。理论上来说安全级别都是一样的。不过身份证等一般不会被转借,从性质上来说复制身份证是很严重的事情,所以用身份证刷卡是相对比较安全的了。而真正的要从技术上来防止卡片被复制的,目前最安全的应该属CPU卡了,CPU卡因为卡片中自带CPU芯片,每一张卡的内容都可以私有加密,破解的难度非常大。目前很多政府机要项目中要求“国密算法认证”的卡片和读卡器就是说的CPU卡和CPU读头了了。不过CPU卡的成本是普通ID,IC卡的N倍,在核算成本的时候千万要注意。
迈斯品牌国密认证证书
Ø 从用卡的便利性来选择:目前因为RFID的技术飞速发展,很多用户已经被各种各样的卡所包围了,对于用户来讲,如果能用一张卡来搞定所有系统的应用的话,便利性是非常具有吸引力的。一般来说,在一卡通的应用中,如果有消费部分的应用的话,在门禁的读头上选IC会比较方便。因为消费部分目前很多卡片都还是用的IC卡。这样就方便了一卡通应用了。另外就是对于社会化的应用来说,一些不方便大规模重新发卡的项目,在选读卡器的时候就要尽量的选用能识读二代身份证、居住证的门禁读卡器,这样就确保大部分人都能用身上现有的证件来作为门禁读卡用。笔者有了解到深圳的迈斯品牌读卡器有一款是多模的门禁读卡器,一个读卡器可以识别二代身份证、深圳居住证、IC卡、深圳通、手机RF-SIM卡等等多种卡片。迈斯多模读卡器目前在各地关于流动人口管理的视频门禁项目中是作为必选的读卡器类型,主要的就是发卡便利。
2、根据通讯方式分:读卡器的通讯方式主要是指的读卡器和控制器之间的通讯。一般分为WIEGAND和RS485两种。
我们先来说介绍WIEGAND通讯的,目前大部分的门禁通讯类型都是WIEGANGD(以下简写为WG)。WG通讯又分为WG26,WG34,WG66等,他们的区别在于在识读卡号的位数长短(WG66比WG34长,WG34比WG26的长),识读的卡号越长,所传上来的卡号重号的可能性越小。
行业里面一般以WG26和WG34的读卡器比较多,同时还有就是读卡器的通讯还需要对应的控制器来对应,就是说如果是WG34的读头,控制器的读卡器接口也必须要能支持WG34的接入。我的建议是门禁读卡器和门禁控制器尽量采用同一厂家生产的,而WG34的读头一般的项目就不用担心重号的出现了。WG66的读头主要在面向超大型的项目来说,比如面向全国应用的二代身份证的读卡应用,面向全国的银行卡的读卡应用(要求读出银行卡的18位卡号)。目前国内能读WG66的厂家不多,笔者之前有了解到迈斯就有推出WG66的控制器,如果有这类需求,建议可以详细了解:http://www.ui-max.com/products1.aspx?TypeId=2
RS485通讯相对WG通讯来说,一是传输距离远(1200米),另一个就是能用较少的线来传多种不同的信号,四根线(电源+,电源—,485+,485—)可以传卡号,传防拆、防撬信号,并能从控制器反馈信息来控制LED(灯)和BEEP(蜂鸣器)等。一般来说,485读头在部署于在线巡更的场合中(这种场合只需读卡,不需要控制锁等附件),其通讯距离非常有优势。
特别提醒:因为RS485通讯是带协议的,所以选型的时候一般建议读头和控制器出产于同一个厂家,如果是不同的厂家会涉及到485协议对接的问题。
3、根据外观及材质分:尺寸(大,中,小),材质(金属,塑料)。
    之所以会要作这样的分类,主要是我们在实际的项目中,除了功能性的需求,很多用户对于门禁读卡器会有外观上的要求,因为大部分的用户本身对门禁技术了解得不深,在满足基础需求的情况下,用户更加关注是每天都要见到的读卡器,说白了就是它的外观以及质感。从读卡器读卡的工作原理上说,一般门禁读卡器对于金属的屏蔽是非常敏感的,所以大部分的读卡器都是做成塑料外壳。但是塑料的材质在一些高端场合及特种场合(如监狱)就很难符合客户的要求了。现在监狱的项目一般都要求门禁读卡器采用金属材质生产,防止暴力拆卸读头。
    另外,读卡器的尺寸主要是根据现场的安装条件来定,尤其是涉及到玻璃墙的安装,通常这种情况下用来安装读卡器的位置会很窄,选型的时候要特别注意。
    而对于不同的装修风格,以及不同的应用场合如何来快速的提供用户满意的读卡器呢?笔中有了解迈斯所生产的个性化门禁读卡器在推广的过程中非常受甲方欢迎,该读卡器有多种尺寸外观,材质也分为塑料的和金属的两款。针对不同的项目、不同的应用场合,读卡器上的图案、颜色以及工艺均可以快速地实现个性化的定制,足以称得上是“用做工艺品的理念来做读卡器”。具体可以到下面的链接了解相关详细信息:http://www.ui-max.com/products.aspx?typeid=17
迈斯个性化读卡器款式
迈斯个性化读卡器款式
迈斯个性化读卡器款式
迈斯专模读卡器款式
4、针对产品可靠性的分类:此分类属笔者根据自己多年的行业经验总结出的一类分类方式。我认为目前市面的读卡器可以分为:高可靠门禁读卡器,一般的门禁读卡器。之所以这样来分主要是现在市面上的门禁读卡器的可靠性差异太大,最便宜的门禁读卡器三五十块钱就能买到,高端的门禁读卡器上千块一个的也有,都是刷卡开门,为什么差异就这么大呢?笔者以为,之所以门禁读卡器市场出现这样的局面,除了品牌定位的差异外,可靠性是他们等级的分水岭。
门禁读卡器的可靠性主要体现在如下方面:
Ø 端口保护:因为读卡器在安装的时候会要涉及接线(电源线、信号线等少则4~6根,多则上十根),在施工的过程中,接错线是在所难免的,如果对于端口没有作保护的,造成读卡器损坏,会给工程商带来很多麻烦,所以选择产品一定要选择具有端口保护功能的门禁读卡器,具体的辨别方法就是在12V的情况下进行电源线的反接,错接,电源和信号线短路等等试验,如果能持续30分钟以上的反接、错接,设备读卡器没有被损坏,那么质量就尚可了。
Ø 宽电压设计(驱动能力):主要是考虑读卡器在比较长距离的布线的时候,要考虑电源的压降的问题,如果没有作宽电压的设计,很有可能在实际的项目中(如读卡器距离控制器100米),读卡器不能正常工作了。一般来说,读卡器能在7~30V的电压情况下正常工作,其电压的适应范围就比较完善了。测试的方法也很简单,直接用可调电源接读卡器的电源线来测试即可。或者是直接用100米的网线来连接读头和控制器,看是否能正常工作。
Ø 抗干扰性:主要是指有一些场合,读卡器不可避免的要安装在金属物的表面(铁门、不锈钢门),还有一种就是进出刷卡的情况,为了安装的美观,进出的读头需要“背靠背”的安装。如果是抗干扰性不强的产品,在金属物表面安装的时候,读卡距离会明显减少,甚至不读卡。而“背靠背”安装的产品如果抗干扰性不强的话,很有可能进门的时候刷卡,出门读卡器都感应到了。这样使用很不方便了。对于抗干扰性的判断方法很简单,就是在选用读卡器的时候,找一块铁板,将读卡器贴在铁板上面,看读卡距离是否有变化,建议选IC的读头测试。(IC读卡距离距离一般是3~5CM)。另一种就是接两个读卡器,将两个读卡器并排放置距离不超过5CM,然后分别对读卡器进行刷卡,看是否“串号”的情况。
5、关于门禁读卡器是否灌胶及高低温性能。
灌胶对于读卡器的防潮及防破坏是很有好处,一般选择门禁读卡器来说建议选择灌胶处理的。不过要灌胶,就意味着对于电路的设计和产品的可靠性提出更高的要求。一个是读卡器设计的功耗不能太高,功耗高了,灌胶不利于散热。另外一个就是对于灌胶的工艺也是有要求的。在实际的项目中,读卡器不可避免的要安装在市外,除了要防水,高低稳的适应范围比较很宽。因为白天有可能阳光会暴晒得到,加上全国南北地域的环境差异,许多地方昼夜的温差也会很大。具体读卡器选型的原则是优先选择灌胶的门禁读卡器,而在灌胶的读头选择的过程中,需要加入一个对于高低温的测试。一般来说温度适应范围在-40摄氏度度~85摄氏度的门禁读卡器可以满足绝大部分场合的应用了。具体测试方法可以借助一些低温箱和高温箱来测试。迈斯品牌的高可靠性及高低温测试方法可以参考链接:http://video.baidu.com/v?word=�;�˹+�ɿ���&ct=301989888&rn=20&pn=0&db=0&s=0&fbl=800&oq=��˹+&f=3&rsp=��˹+�ɿ���
6、关于防拆、防撬。
一般WG输出的读头是不做防拆防撬功能,不过在有些应用场合又需要做这个功能。有一种做法是直接在读头上加“侦测开关”然后引信号线出来,这样的做法比较简单,不过需要考虑控制器上面是否有防拆防撬的信号接口。另一种方案是直接通过WG信号判断,其在门禁读卡器的WG输出加入组个心跳信号来判断读卡器和控制器的连接是否正常,这种方式是不需要加线的,连接也更方便,笔者比较推荐。
以上是笔者根据自己在门禁行业多年的从业经验尽可能详细地做了一些总结,主要是为了帮助工程商朋友在选型的时候能够目标准确。总的来说,在目前读卡器的品质良莠不齐的市场状态中,一分钱是对应一分货的,贵的读卡器不一定代表着高品质,这类产品的选择是需要经过有方法的测试的。但是另一方面,我们要很明确,高品质的产品在选材及工艺上都是有讲究的,生产成本自然而然的就要高很多,三五十块钱要做出可靠的产品来,成本都是不够的。以上,纯属个人见解,欢迎广大行业内的朋友批评指正。
欢迎来函来电交流! QQ:2632381285  电话:18002579605    联系人:杜伟
13-04-18 15:35
