首页 安防智能
主题:三旺通信串口服务器国内知名品牌
点击:760 回复:1
三旺通信串口服务器国内知名品牌
简介
  NP301是一款能让串口设备立即具备联网能力的(串口服务器http://www.3onedata.com.cn),可以把分散的串行设备、主机等通过网络集中管理,简易、方便。支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议,支持Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能。
  另外,功能强大的基于Windows平台的管理配置工具和WEB管理界面,能够一步一步引导用户对设备进行管理配置,所有设备可通过网络或串口实现,支持过网关、跨路由通信,方便用户设置IP地址、Server和Client模式、数据包大小等等。通过简单的设置就可以实现串口设备立即联网。
  其外型设计支持DIN-Rail 导轨安装和面板式安装,方便于工程使用。
特点
采用32位ARM处理器设计
支持RS-232/RS-485/RS-422三种串口形式
支持10/100M(以太网接口形式)
支持300bps-115.2Kbps线速无阻塞通信
支持过网关,跨路由通信
支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
支持Windows串口驱动程序模式
支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具
支持WEB和串口等多种配置形式
低功耗设计
支持DIN-Rail导轨安装和面板式安装方式
工作温度-25~70℃
LAN
标准:10Base-T/100Base-T(X)
协议:TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议
速率:10M/100M
工作方式:全双工或半双工
工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM driver等多种工作模式
接口缓存:最大支持16K字节缓存
传输距离:100米
接口保护:1KV隔离保护
接口形式:RJ45
串口
标准:RS-232/RS-485/RS-422
校验:None,Even,Odd.Space,Mark
数据位:5bit,6bit,7bit,8bit
停止位:1bit,2bit
波特率:300bps~115200bps
流量控制:支持RTS/CTS流控或无流控
方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术
负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离:RS-485/422端1200米,RS-232口15米
接口保护:1500W浪涌保护,15KV静电保护
接口形式:RS-232端采用DB9公头,RS-485/422端采用5位接线端子
电源
电源输入:9~36V DC
电源功耗:小于1W
工作环境
工作温度:-25~70℃
存储温度:-40~85℃
工作湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
尺寸(长×宽×高):100mm×69mm×22mm
颜色:蓝白
材料:铁质(外壳)
重量:230g
13-04-18 15:28
产品概述:CAN232转换器的RS232/485接口支持10种标准波特率,范围从600bps~115200bps。CAN-bus接口支持CiA 推荐的15 种标准通讯波特率和用户自定义波特率,通讯速率范围为5Kbps~1Mbps。CAN接口安装高速光电隔离光耦和DC/DC隔离电源模块,保证了转换器的具备很强的抗干扰能力,同时提高了系统在恶劣环境中的可靠性。
产品性能
智能CAN卡,内建微处理器;
功能兼容广州ZLG-CAN232MB协议转换器;
实现CAN-bus与RS-232/RS-485的双向数据通讯;
支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898规范,支持标准帧和扩展模式;
集成1路CAN-bus通讯接口波特率可设定:5k-1000kbps,支持用户自定义的通讯波特率;
CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里;
集成1路RS-232/RS-485通讯接口,通讯速率在600~115200bps之间可设定;
提供两种数据转换模式:透明转换、透明带ID标识转换;
CAN-bus收发器1000V光电隔离保护,电源DC/DC1000V电气隔离;
工作电源:+9V~24V DC;可根据需求提供5V接口;
工作温度:-30℃~+85℃;
安装方式:可选标准DIN导轨安装或简单固定方式;
产品尺寸:120×70×25 mm(不计算导轨安装架高度);
最高帧流量:400 CAN帧/秒;最高帧流量是在最大串口波特率下测得;
13-04-23 11:28
