变频器维修
主题:请教欧瑞F1000保护电路 有图希望有解答
点击:2197 回复:12
linjinchuan
目前一台欧瑞F1000 3.7KW 模块炸裂 更换新模块 上电跳OC 驱动光耦采用3140
如何屏蔽驱动电路过流保护信号 拆掉互感器一样跳 请教有此牌子维修经验的给予指点
最后修改:
2013/4/18 11:20:37
13-04-18 11:06
hhmmxx
临时屏蔽OC(过流)信号?!看看那四个黄色的家伙,把它除掉!
最后修改:
2013/4/18 13:26:06
13-04-18 13:25
yushui2019
单独单板上电,屏蔽其它故障, 给电流LM399两路信号,信号源一般为3V以下,这样维修是最有保证的,但是麻烦
13-04-18 15:29
黄色光耦的输出端短接,这样应该可以
13-04-18 18:16
linjinchuan
4个光耦短接了还是跳 欧瑞为什么要这么设计呢
13-04-19 15:37
kazefsh
linjinchuan
在 2013/4/19 15:37:07 发言
【内容省略】
那就挑开试试
13-04-19 15:53
朋友 你是上电就跳OC还是启动跳OC?
13-07-24 20:47
梁雅铭
我有一台同样的机器,启动就跳OC,不知从哪查起
关注中
13-07-25 12:11
我昨天刚修复一台欧瑞的3.7KW的变频器,启动跳OC,结果发现UVW输出端上边接的SF1600二极管有一路断路,更换就好了,还有一个故障比较高的就是驱动ICA3140V,你重点检查一下
13-07-25 13:01
梁雅铭
移除PC8后《图中第四个黄色光耦》,启动正常
不知对以后使用会有什么影响?
恳请各位高手赐教
13-07-25 19:26
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
