变频器维修
主题:请教欧瑞F1000保护电路 有图希望有解答
点击:2197 回复:12
linjinchuan
目前一台欧瑞F1000 3.7KW 模块炸裂 更换新模块 上电跳OC 驱动光耦采用3140
如何屏蔽驱动电路过流保护信号 拆掉互感器一样跳 请教有此牌子维修经验的给予指点
最后修改:
2013/4/18 11:20:37
13-04-18 11:06
hhmmxx
临时屏蔽OC(过流)信号?!看看那四个黄色的家伙,把它除掉!
最后修改:
2013/4/18 13:26:06
13-04-18 13:25
yushui2019
单独单板上电,屏蔽其它故障, 给电流LM399两路信号,信号源一般为3V以下,这样维修是最有保证的,但是麻烦
13-04-18 15:29
黄色光耦的输出端短接,这样应该可以
13-04-18 18:16
linjinchuan
4个光耦短接了还是跳 欧瑞为什么要这么设计呢
13-04-19 15:37
kazefsh
linjinchuan
在 2013/4/19 15:37:07 发言
【内容省略】
那就挑开试试
13-04-19 15:53
朋友 你是上电就跳OC还是启动跳OC?
13-07-24 20:47
梁雅铭
我有一台同样的机器,启动就跳OC,不知从哪查起
关注中
13-07-25 12:11
我昨天刚修复一台欧瑞的3.7KW的变频器,启动跳OC,结果发现UVW输出端上边接的SF1600二极管有一路断路,更换就好了,还有一个故障比较高的就是驱动ICA3140V,你重点检查一下
13-07-25 13:01
梁雅铭
移除PC8后《图中第四个黄色光耦》,启动正常
不知对以后使用会有什么影响?
恳请各位高手赐教
13-07-25 19:26
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
