工控贴图
主题:玻璃翻转臂
点击:1570 回复:11
玻璃翻转臂机械部分,搞这个程序苦头在于当初设计机械时给气缸加了个中间位(除了开关到位信号以外)。结果空机实验很好,一带上玻璃,由于压缩空气的可压缩性,中间位就在重力作用下丢失。搞得原来以中间位定位的程序出现了纠结。最后只好以到位维持来保证动作正常。
13-04-18 08:06
思南
看图学习...看上去是直接翻转
13-04-18 09:05
dianqisu
看的不是很清楚,翻转是360°翻转吗 ?
13-04-18 13:03
viptda2005
这个是180°翻的
13-04-18 13:18
gzg_00
为什么要加中间位
13-04-18 14:41
lj19820422
中间的限位什么作用?
13-04-18 15:53
中间位的作用是当悬臂旋到位真空吸盘接触到剥离后,抽真空将玻璃吸附在气缸吸盘上,然后气缸回缩到中间位,旋转180度到另一工作位真空释放(此时托架在下真空释放不会造成玻璃脱落),再让气缸在缩到位的过程中将玻璃放到工作为的托架上。如果没有中间位,玻璃直接和工作位的托架碰撞。
13-04-18 16:37
放你一条生路
你这个好解决,日本妙德有一种可以上下伸缩的吸盘和吸杆 是配套卖的 ,你汽缸可以直接下降到下限位,因为吸杆可以有一定的伸缩性,碰到玻璃也不会刮花,我们电子行业的线路板都是这样的,希望可以帮到你
13-04-18 18:15
logo1979
气缸小了.
13-04-18 18:49
lliu1978
学习了!第一次看到玻璃设备,
13-04-18 20:04
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
工信部发文!事关设备更新和技术改造
