首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:两个西门子S7-200PLC能够相互连接吗
点击:658 回复:8
一个S7-200输入点不够,想再加一台S7-200,两台PLC能够相互连接吗?如果能够相连接,那输入输出点在编程时怎么定义地址?程序又输入哪个PLC呢?
13-04-17 22:35
一个不够 可以加扩展模块
两个PLC是通讯
13-04-18 06:59
要用通信!
端口定义在两个PLC内分别设定,就是通信时做好设置就好了!
13-04-18 08:15
点不够加模块吧,实在不够用S7 200的MODBUS拖扩展I/O。没必要再搞个S7 200来通讯
13-04-20 10:07
加扩展就行了;
13-04-20 10:19
先加扩展,还不够,可以2个PLC相连。
13-04-20 12:11
2个PLC相连需要走通信,不如加扩展模块,价格还便宜
13-04-20 12:51
可以加扩展模块,简单成本低
13-04-21 20:13
加扩展模块比较方便
13-04-21 20:54
