首页 电工技术 电工技术
主题:高压图纸 看不懂
点击:2190 回复:16
4楼的朋友 在吗
13-04-27 07:43
首先,这个图纸分为三部分。第一是高压柜远程/就地转换开关,以及合闸/分闸开关,BX-CS60这部分。
第二是综保部分即通用保护测控装置,DCAP-3000,第三部分是你的高压开关.不知道您是什么目的来分析这个图纸。我们是维修,大概综保有四块模板,外接有40多根线,包括电压信号,电流信号的采样,后台机通信等等,图纸上的就是起停保接线端子,KA是防跳继电器,保证7号端子和37号端子不可以同时带电导通,你可以分析一下KLJ的辅助常闭触点和KA的关系。KO是合闸线圈,HQ为手动合闸,这个高压开关是两个合闸线圈。
 说的不是很清楚,有什么不清楚大家一起分析!!
13-04-28 17:24
这几天网不合适 ,一直没上网
13-05-01 14:39
我个人认为11楼说的有问题,一个怎么会有两个合闸线圈呢?这我没听说过,我想你的高压柜是不是用的是高压接触器,我想可能K0可能是保持线圈HQ是合闸线圈。
至于KA我也暂时没看明白,等有空慢慢分析
你看一下你的图纸应该有图纸说明的,你单给这一张图的话我们很难看出你的那些开关、继电器都是什么?你看一下图纸后面应该有一张表,都有说明,还有那些限位开关都 是哪的?
13-05-01 14:55
楼上的朋友,非常谢谢你。QQ 能告诉我吗?想和你学习一下。
13-05-01 17:15
请求验证,楼楼上的那个朋友 。QQ
13-05-01 17:18
QQ:243604901
13-05-02 00:40
上一页 上一页
