首页 电工技术 电工技术
主题:高压图纸 看不懂
点击:2190 回复:16
 上图是高压图纸,我怎么看不明白呢,。合闸 分闸回路,还有防跳闭锁回路 给我讲讲 ,就是电路走向,在线等。谢谢各位了
最后修改:2013/4/22 9:50:38
13-04-17 19:55
把帖子顶出来,哪位朋友能分析一下呢?
13-04-22 09:09
这些是新电器符号吗?
我也期待答案。
13-04-22 09:57
慢慢看就明白了,我不知道你倒底里哪里看不明白?
13-04-22 15:22
只要7#线一得电就合闸了是,30#线得电就是跳闸
我想你是不是看不懂防跳回路啊?
防跳是这样的,就是说当你的跳闸信号在的时候就不允许合闸,有时会有这样的情况,比如说你的合闸按钮触点粘死了一直有合闸信号,如果你分闸了它就会继续合闸。它上面不是有个防跳继电器KLJ吗,它有两个线圈,一个是电流线圈,一个是电压线圈,下面的是电流线圈,上面的是电压线圈,当分闸信号存在的时候它的电流线圈得电动作,常闭点断开就把合闸回路断开了,此时如果还有合闸信号(也就是合闸回路没断开的时候)它的电压线圈会动作,你看一下它的电压线圈前面有一个它的开点,所以它就就不会第二次合闸了,除非合闸路路断开后它的电压线圈失电压所有的触点复位,才可以进行第二合闸
总的来说防跳就是防合闸回路不能断开或一段时间内不能断开,触点动作慢等等情况下它会跳了又合,合了又跳
在考虑防跳的时候你把你的合闸回路一直接通,也就是相当于合闸按钮一直没断开的情况下分析会容很多的
忘了说,只要合闸路路接通时,只要有分闸信号时,防跳继电器的电压线圈就一直得电压,相当于自保持了
最后修改:2013/4/22 15:40:48
13-04-22 15:38
很简单,会者不难,难者不会
13-04-22 21:40
这个高压图纸很简单的,你要搞清楚,防跳回路的意思,就是防止重复跳动合闸,HQ是合闸线圈,TQ是跳闸线圈,保护跳闸就是继电保护动作跳闸,
13-04-22 22:48
谢谢各位的回复!
13-04-23 13:34
说的非常好,请问图中的KO KA 起到了什么作用啊???
13-04-23 18:12
人呢,把问题刨根问底啊。
13-04-26 17:13
上一页下一页
