变频器维修
主题:求助,关于台安变频器的故障。
点击:631 回复:8
wzdo330
我这里有只2.2KW台安变频器,一上电就报警显示:OC 。另外还有几只0.75KW的台安变频器冷态下启动正常,输出三相平衡,时间一长就出现缺相现象。不知道具体是那块出现故障了,如何解决?请大侠们说的详细点。谢谢!!
13-04-17 17:46
查下电流传感器。
13-04-17 20:08
wzdo330
电流传感器在什么地方?
13-04-17 20:38
韩彪
三路输出的地方,一路一个,自己找
13-04-17 22:22
wzdo330
可以拆掉不用吗?或者可以怎么短接吗?
13-04-18 08:42
wzdo330
顶的vgsgrgry
13-04-18 22:14
韩彪
小功率的可以短
13-04-18 23:16
不可以拆掉,否则上电即报OC,也不可短接。
13-04-20 14:53
电流传感器,模块坏了
13-04-26 20:29
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
