主题:PLC应用求教!!!
点击:528 回复:9
xfw025
如图片
比较指令CMP ,如果D1
在此请教各位,谢谢!
13-04-17 14:57
ZCMY
CMP执行后,M0~M2将保持,就算X12变成OFF;
13-04-17 15:15
mjinbao
可以做试验观察,仿真亦可看出来,那样更便于理解。
13-04-17 18:20
xfw025
我的意思是:等到下一次X12为ON时 再一次扫描出新的比较结果?否则M0就一直为ON。。。
13-04-17 19:26
mjinbao
未完全理解楼主的意思。
按顶楼图:
如果D1
若X12接通期间,D1
若X12断开后再接通,则又会按D1、D0新的关系得出结果。
13-04-18 06:34
ZCMY
M0~M2要复位的话用RST执行;
13-04-19 09:41
mhz555555
进来学习一下。
13-04-19 11:04
又学习了。
13-04-19 16:33
灯泡
好讨厌CMP这个指令,占好些个地址,[< > = d0 d1] out mo 这样只用一个元件。隐性的东西查死人!
13-05-17 20:18
xlian
X12接通 根据D0 D1 的值决定其输出状态;X12 断开其输出保持在X12断开关的状态;
13-05-18 08:25
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
十五五开局,国产工业网络安全迎来历史性拐点:AI 智能体倒逼自主可控加速
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
