首页 现场总线
主题:工控领域最流行的现场总线之一—FF现场总线
点击:513 回复:0
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2013417112348255.jpg
  FF现场总线基金会是由WORLDFIPNA(北美部分,不包括欧洲)和ISPFoundation于1994年6月联合成立的,它是一个国际性的组 织,其目标是建立单一的、开放的、可互操作的现场总线国际标准。这个组织给予了IEC现场总线标准起草工作组以强大的支持。这个组织目前有l00多成员单 位,包括了全世界主要的过程控制产品及系统的生产公司。1997年4月这个组织在中国成立了中国仪协现场总线专业委员会(CFC)。致力于这项技术在中国 的推广应用。FF成立的时间比较晚,在推出自己的产品和把这项技术完整地应用到工程上相对于PROFIBUS和WORLDFIP要晚。但是正由于FF是 1992年9月成立的,是以FisherRosemount公司为核心的ISP(可互操作系统协议)与WORLDFIPNA两大组织合并而成的,因此这个 组织具有相当实力:目前FF在IEC现场总线标准的制订过程中起着举足轻重的作用。
  现场总线基金会自成立以来,经过十年的发展,已经形 成了一个开放的、全数字化的工业通信系统,并在上世纪末开始进入中国市场,推动了中国的工业自动化技术进步,并开始了大型全区域系统集成的应用。一个开放 式的总线协议,很重要的一点就是有多少设备支持这个协议。否则,这个协议的开放性就没有意义了。
  在无线和远程I/O管理方面,现场总线基金会发布了基金会远程运营管理初步规范。新的技术规范是基金会面向无线和远程I/O进行远程运营管理解决方案的 一部分,面向远程运营管理设备定义了代表基金会HART设备的现场总线变送器模块。该模块可以显示有线HART及无线HART设备。
  此外,该规范还描述了通过基金会高速以太网(HSE)传输基本HART命令协议接触HART设备进行配置和资产管理的理想方法。规范也对在连接基金会远程运营管理设备的有线多触点网络和无线HART网络中识别和维护HART设备状态的结构进行了定义。
  新的变送器模块规范将会使那些需要将HART和无线HART设备连入基金会现场总线、提升其与控制系统或者基金会设备的最终用户受益,”现场总 线基金会技术开发总监DaveGlanzer说道:“他们可能会需要对资产管理采用一种网络化的方法,连接大量的HART和无线HART设备,进行配置和 维护。”
  在现场总线基金会架构内部,H1和HSE可以提供分布式功能模块的能力,与HSE一起形成容量更大的通道,加快数据传输和传输 量。基金会远程运营管理的开发,为有线及无线HSE主干网络建立了一个开放式、非专利性的规范,可以通过接口将不同的基金会远程运营管理设备和无线现场设 备网络进行集成。
  使用高速HSE连接,可以高效的将模块化的数字和模拟现场I/O设备大幅度集中到控制室当中。通过使用诸如智能远程终 端单元(RTU)这类HSE设备功能,这项技术可以将各种形式的传统I/O轻而易举的融入到自然的现场总线环境当中。这一解决方案在同一个以太网络上可以 同时支持数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出和H1现场总线。
13-04-17 11:25
