当宝马系列E46、E38、E39因发动机机油油位传感器产生以下故障现象,您能知道是怎么回事吗?您知道怎么排除故障吗?
故障现象:
发动机机油油位传感器错误显示。
充电检查指示灯闪烁。
充电检查指示灯持续亮。
15号熔丝熔断(E38、39)。
30号熔丝熔断(E46)。
白动变速器以紧急程序运行(E38、E39)。
背持知识:变速器位置开关用15号熔丝控制。
配备一动变速器的车辆无法起动,因为变速器档位开关不能再识别变速杆位置P或N。
显示器中未显示自动变速器变速杆信息。
故障原因:损坏的冷凝器在发动机机油油位传感器的入口过滤器内。
提示:发动机机油油位传感器敝障不仅会导致全部失灵,也会导致偶然出现故障。因此可能出现各种各样的故障现象。
解决方法:更新发动机机油油位传感器及15号和 30号熔丝。
提示:改进的发动机机油油位传感器从1998年11月开始批最使用。
