首页 传感器论坛
主题:燃油箱与燃油油位传感器的拆卸方法
点击:548 回复:0
在各种车辆油箱油位检测都可以看到汽车油位传感器的身影,它是利用铁氧体磁铁产生的磁场控制干簧管触点通断的原理,将被测液位的变化转换成电信号输出与二次仪表相连接,从而检测出液位高度。易安装;.耐腐蚀、耐磨损;非接触测量、安全可靠;抗震性能好、耐冲击等特点受到推崇。
现在看一看燃油箱与燃油油位传感器的拆卸步骤:
(1)用虹吸法或手动泵排净燃油箱中的燃油。
(2)从车辆尾部提升起车辆,并把它支撑在支承台架上.
(3)拆下蓄电池负极电缆。
(4)从车辆的下面拆开供油管和回油管以及从油箱口拆开排气软管,然后用干净的抹布堵住软管管口和出油口.
(5)从燃油箱出口上拆下大胶垫。
(6)取出后背箱中的地毯,再拆开油箱衬垫固定器,然后拆出衬垫.
(7)拆开油箱油位传感器电气导线连接器,·并从线头上拨离导线.
(8)拧下燃油箱固定螺母,缓慢地提起油箱并拔出放油软管.
(9)向上提起燃油箱,并使之有一定间隙,然后向后把它从后背箱中取出.
(10)在随燃油箱拆出的同时,松开燃油箱供油软管出口处的燃油滤清器.
(11)清洁做油虑清器并检查其有无损坏,必要时予以更换.如果油箱有锈蚀或存有泄露现象.则应进行修理或予以更换.
13-04-17 11:12
