首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川MD320NT1.5GB请教下你们怎么进参数组
点击:1109 回复:4
附件:
[本地下载]
上电显示ER15,按复位仍显示回ER15。根据说明书报警分析,  多功能端子DI和COM 短接,按复位,ER15警消除。
过5秒左右开始报ER16警,按复位消除ER16,但过5秒重新报ER16
监示频率,电压,电流可以查看,想改变变频器的控制方式运行下电机,不知道参数组是怎么进去的,关键是键盘不怎么去一直按的话,继续报ER16,又得重新复位。有没师傅碰到过这样的问题
13-04-16 16:35
故障没有排除,当然会报警啦
13-04-16 17:23
引用 23553396 在 2013/4/16 16:35:18 发言【内容省略】
ERR16通讯故障,检查通讯口485的2根线是否脱落。
13-04-16 21:05
