变频器维修
主题:康沃CVF-G2变频器11KW停机报Er03运行过流
点击:767 回复:1
alex870225
比较麻烦的一台机,选择启动方式为检速再启动时,会在停机时报Er03且复位后无法启动,电机像卡住一样。选择制动再启动时,停机报Er01,复位可启动。选择正常启动无报警。驱动电路,电流检测板都检查过,改换的都换了,请高手分析一下问题出在哪里?
13-04-16 09:45
bakfdc
这样的话,硬件上是没有问题的,应是制动参数问题
直流制动百分比过大
13-04-16 22:26
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
