变频器论坛
变频器论坛
主题:各位师傅.Danfoss制动电阻问题
点击:414 回复:4
xtjlc101
1.变频器制动电阻的选择是按其表格中进行选择还是要进行复杂的计算??
2. 怎么样进行计算 一般性公式?? R=420139/p 这个公式是否正确...为什么与实际不符?
3. 作为一个新手一般要注意什么问题??
还请各位师傅解惑.谢谢
13-04-15 20:11
kdrjl
制动电阻的计算,一般都是按照变频器制造商提供的表选取,计算的话也简单,就是按照制动单元的开启阈值,用欧姆定律来算电阻的阻值。电阻的功率按照通电时间的周期来选取。
13-04-16 20:28
SHJinXin
13-04-17 09:24
ZCMY
呵呵;一般建议阻值按厂家说明书上配,功率如果是波纹电阻放大一些;
13-04-17 12:15
kdrjl
2楼的公式我很赞同。但是,对于制动电压Vdc的取值,一定要根据所用变频器制造商提供的制动开启阈值来确定。
13-04-17 20:05
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
