变频器维修
主题:请教各位大师,空载问题
点击:385 回复:1
本人维修变频器是新手,恳请各位大师多多指导!现维修了3台丹佛斯变频器,均为2.2kw,在机器上正常使用时经常报故障过载,另外1台运行则报过流。该3台变频器使用年限都已经有10年了。配套电机都是abb的2.2kw电机,正常运行时电流大约在1.9安培左右,电机也已使用十年了。这几台变频器我拿来后,拆下看了外观并无任何异样,因为条件有限,我用了0.75kw电机接上去做了空载试验,均一切正常。我想问各位大师,像这个情况,是否可以认为变频器正常?或者可能还需要检查哪些?
13-04-14 17:25
alex870225
不行吧,没带负载差别很大
13-04-16 09:39
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
