变频器维修
主题:求助,三菱E700,没有减速.
点击:528 回复:6
按停机后,频率直接跳到零.然后跳过流..一直用的好好的,减速方式,减速时间都设置了..还不想拆机.
13-04-13 20:07
xiongdc8252
看看使用自由停车!
13-04-13 20:32
还是不行呀
13-04-13 21:10
jamsonwo
停止方式参数是否设置正常?
减速时间是否太短?
13-04-13 22:45
jamsonwo
在 2013/4/13 22:45:02 发言
【内容省略】
有没有可能是硬件问题?
13-04-13 23:01
jamsonwo
【内容省略】
减速方式设置了几种了,减速时间5 10 20 30秒都试过了
最后修改:
2013/4/13 23:54:28
13-04-13 23:11
ZCMY
参数恢复到出厂值再试一下,再或者把电机拆了试一下,还是如此就很可能是本身有问题了;
13-04-14 08:51
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
