变频器维修
主题:今天单独给开关电源上电,发生了奇怪的事
点击:1618 回复:12
fanzunfu
今天用单独给开关电源上电,奇怪的事情发生了。通电以后,电源板旁的通电指示灯先亮,接着就灭了,接着又亮了,又灭了。。。。,一直这样。我自己做了一个整流,就是一个整流桥加个电容,开始以为自己做的有问题,但检查了一下没错啊。迷惑了,请求各位老师给学生分析一下,看看究竟是怎么回事。谢谢了。(这台是众辰3400,30kw的变频器)
最后修改:
2013/4/15 8:42:09
13-04-13 16:39
可能开关电源负载过重,仔细查查。
13-04-13 20:16
jamsonwo
用表量下整流桥后面的电压有没有变化?维修开关电源首先得判断是初级还是次级故障,然后才好下手!
13-04-13 22:58
ZCMY
带负载了没?带了先把负载拆下试;
13-04-14 08:59
灯周期性亮灭 负载有短路故障
13-04-15 08:02
guomei1345
这是典型的负载过重的问题,你先检查一下负载有没有接错吧
13-04-15 09:02
kazefsh
不用你的电源好的话,就是你的电源有问题,电容容量太小了,不足以让开关电源工作正常
13-04-15 11:04
klq1972
开关电源零线接触不好 这个我遇到过
13-04-15 13:32
韩彪
之前修过一台雷诺尔的变频器,也是指示灯一亮一灭,负载短路,后查出来是开关变压器次级的一个整流二极管击穿了
13-04-16 00:20
swordzhr
先检查你做的电源确实没问题后,那么就着重检查驱动板上的开关电源负载是否有短路现象。
13-05-22 15:35
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
