变频器维修
主题:今天单独给开关电源上电,发生了奇怪的事
点击:1618 回复:12
fanzunfu
今天用单独给开关电源上电,奇怪的事情发生了。通电以后,电源板旁的通电指示灯先亮,接着就灭了,接着又亮了,又灭了。。。。,一直这样。我自己做了一个整流,就是一个整流桥加个电容,开始以为自己做的有问题,但检查了一下没错啊。迷惑了,请求各位老师给学生分析一下,看看究竟是怎么回事。谢谢了。(这台是众辰3400,30kw的变频器)
最后修改:
2013/4/15 8:42:09
13-04-13 16:39
可能开关电源负载过重,仔细查查。
13-04-13 20:16
jamsonwo
用表量下整流桥后面的电压有没有变化?维修开关电源首先得判断是初级还是次级故障,然后才好下手!
13-04-13 22:58
ZCMY
带负载了没?带了先把负载拆下试;
13-04-14 08:59
灯周期性亮灭 负载有短路故障
13-04-15 08:02
guomei1345
这是典型的负载过重的问题,你先检查一下负载有没有接错吧
13-04-15 09:02
kazefsh
不用你的电源好的话,就是你的电源有问题,电容容量太小了,不足以让开关电源工作正常
13-04-15 11:04
klq1972
开关电源零线接触不好 这个我遇到过
13-04-15 13:32
韩彪
之前修过一台雷诺尔的变频器,也是指示灯一亮一灭,负载短路,后查出来是开关变压器次级的一个整流二极管击穿了
13-04-16 00:20
swordzhr
先检查你做的电源确实没问题后,那么就着重检查驱动板上的开关电源负载是否有短路现象。
13-05-22 15:35
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
