主题:PLC数据寄存器无法输入65536以上数据
点击:4970 回复:8
nbc169
我单位使用三菱FX1sPLC控制步进电机左右移动,用文本显示器连接PLC输入要定位的距离数字,以前的距离在600毫米内,现在要到1500毫米就发现存储数据的寄存器D210,D220只能存储0-65535到数字输入65536按确定就变成0输入100000按确定就是变成100000-65536的减后的数字34464,请高手教我一下怎么一会事。这里先谢谢了!
13-04-13 12:10
ZCMY
需要换成32位的寄存器;包括文本及PLC内都要改过来;
13-04-13 12:31
mlqwain
就是喽上说的那个问题
13-04-13 16:39
nbc169
不知道怎么改请详细一点,谢谢
13-04-13 17:08
pqsh
16位最大就是65535。
详细改,估计没看到显示/程序,不好详细。
13-04-13 20:41
jzygs097
文本里把寄存器个数改成两个。PLC里比如D220,把D221也留给它,如果是商,把D222也留给它。
13-04-13 21:33
fumz78
数值输入元件,里面有属性的,你打开它的属性看下,里面应该有设置的
13-04-13 21:51
wushulin
画圈的地方就是十进制和十六进制的切换点
13-04-14 08:42
nbc169
谢谢各位朋友!把文本里寄存器的数改成2就好了。最后再次感谢热心的朋友
13-04-15 19:43
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
