首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱FR-S540-1.5K变频器报OL还烧了只电机
点击:750 回复:2
三菱变频器参数大概看了下PR14适用负荷选3(升降负荷用)。
我们维修场地三相电压415V。用该变频器带刚买的空载风机电机,该0.75KW风机电机手转比较轻快的。当时就感觉电机转起来比较吃力有声响,频率运行到设定好的频率,我拿根皮带套在皮带轮上拉,电机转动的力气比较大。
于是没去在意,过了20分钟感觉有焦味,发现电机烧掉了
于是到市场上重新购置了0.75KW的三相异步电动机,拿回来继续试,这次频率上到9HZ左右开始显示大写的OL,接着显示9.2HZ显示OL,9.5HZ显示OL........显示11HZ显示OL交替着慢慢提上去。在运行期间感觉三相电机声音跟上面的电机差不多。用手摸也比较烫了
http://bbs.gongkong.com/D/200810/250513_1.shtml    和下面的师傅故障貌似相似
谢谢版主和楼上的,我加减速时间都设定了,是30妙。一上电能显示0-8HZ变,然后就报OL,然后又是0-8HZ变。我用的是VF控制,不知有关系吗,
13-04-12 08:24
三菱的OL好像是失速防止(过电流),根据情况看是加速时出现的,除了加速时间 外,还有转矩提升参数,失速防止动作水平等参数要调整,看看说明书调一下!另外,拆掉风机,单独短接变频器的正转,速度,公共端子,看变频器输出是否正常!
13-04-12 08:49
S500是简易型的,不太适合升降负载类用;
13-04-12 09:10
