首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:压力变送器在叉车上的使用方法
点击:305 回复:0
压力变送器在叉车上正常使用时,交流电压值随齿轮转速的增加而增大。确认电磁感应线圈良好后,还应用万用电表检测交流电压信号。电磁式角速度压力变送器与齿轮的齿顶之间的间距,对转速丈量有至关重要的影响。气隙小的压力变送器输出信号峰值电压幅值就大,利于检测,但对被测件的制造精度与装配要求会进步,这就使得制造本钱也相应增加;气隙大的压力变送器对被测件的制造精度与装配要求低,但输出信号峰值电压幅值就小,不利于检测首先使用扳手将压力变送器旋入,直至压力变送器断面与齿轮齿顶相接触;其次将压力变送器回旋半圈,使其间隙为0.5~1.5mm;最后旋紧锁紧螺母,将压力变送器固定。安装压力压力变送器时,压力变送器端面应正对齿轮。固定好之后,还需要丈量角速度压力变送器电磁感应线圈阻值大小。
若未能观察到交流电压信号,需检查压力变送器的安装状况;若能观察到交流电压信号,则需检查压力变送器到对应控制器的连接线路,由此可以看出,叉车角速度压力变送器准确安装与否对丈量结果影响很大,需要将气隙调整到一个合适的值,再用万用表测试是否完好,才能投入使用。压力变送器的电磁式角速度压力变送器的气隙也是一个重要参数,一般在0.5到1.5mm为好。因此压力变送器在叉车上使用是非常多的。或许您还会蒸汽流量计感兴趣。
13-04-11 09:03
