首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:冷库温度自动记录解决方案
点击:528 回复:3
根据集散控制(DCS)原理,我公司研发了一套自动温度记录系统:采用CYTW-II或(CYTW-I)主机或电脑作为上位机,带多个探头的CYCWL-406智能温度记录仪表(分机)作为下位机,配接美国DALLAS公司数字化温度传感器DS18B20。核心部件全部采用进口元件,使用寿命相对较长,是我公司根据商检要求对食品加工等行业开发制造的高精度温度自动记录装置,适用于冷藏库、保鲜库、恒温库、冷冻库、速冻库及现代化的农业大棚、生产车间、大型粮食储备库、化工、蒸柜、烘箱等需要多点测温的行业。目前,该系统在国内自动化测温领域处于领先水平。
电脑安装在办公室,加装监控软件T- Monitor,对测温系统进行监控。只要打开监控软件,即可查看实时和历史数据、曲线。而且电脑不需长期开机,只需定期把主机保存的数据下载到电脑。
一、温度自动记录主机
CYTW-II主机集成了液晶显示、打印、通信、(数据存贮)等功能,采用防水机箱,抗振动、防尘、防污染,适应机房恶劣环境。运行稳定可靠、操作简便,操作人员无需具备电脑专业知识。(CYTW-I主机为数码管显示)
也可采用电脑作为主机,功能更为强大,可实现数据显示、保存、打印、历史曲线查询等功能。
二、温度测量分机
1、CYCWL-406智能防水温度显示表(分机)在现场安装,缩短了温度探头到表的探头线长度,减少了信号衰减,提高了测量精度。而分机到主机之间采用数字通信,不会产生误差。
该分机采用铸铝防水外壳,防水防潮,安装简便。特别适用于食品加工等潮湿场合。
温度表在现场显示,便于现场人员随时掌握温度变化情况。
2、如果现场不需要显示,可以采用防水防潮型温度采集模块,大大降低了使用成本。
三、探头
温度探头选用进口高精度智能温度传感器,我公司又进一步筛选老化,从源头上确保温度测量精度和长期稳定性。
在DCS方式下均为独立工作,较传统的集中式测量方式,极大地提高了温度记录系统的测量精度与运行的可靠性。
该帖内容不符合相关规定!
13-04-11 11:35
该帖内容不符合相关规定!
13-04-11 16:14
比较专业温湿度监控系统哦,[URL=http://www.zs-sunway.com]
13-04-19 15:54
