首页 变频器维修
主题:变频器的波形
点击:4293 回复:23
你的这个问题肯定硬件出了问题,不带重载的是试不出的,是细节方面出了问题,元件上找原因
13-04-16 22:11
如果还没修好的,可以联系我们的。帮你解决难题,这个板的价钱不低的。
13-04-16 22:15
可以考虑单板上电,但是麻烦,这样很有效果,你死区时间要用两路探头看得到,至于你的整流炸了,看看电容有问题吗?
13-04-18 15:34
忘了补充下,整机要带有隔离探头
13-04-18 15:35
基本上可以肯定不是脉冲死区的问题。若是脉冲死区的问题,别说接灯泡、带电机,即使空载,也一样炸机的。
应该考虑一下几方面的原因:
1、IGBT模块质量;
2、换用滤波电容有无问题?是否容量偏小或失效?
2、驱动电路的静态负压是否正常?有无电流驱动能力?驱动电路的供电电源或本身不良。
3、负载电机和现场电源有无问题?
13-04-19 13:58
看看电流监测器件,如果这个有问题后经采样反馈给CPU的信号也就错误了,而CPU又根据这个信号调整六路输出的脉宽,如果输出的占空比过小也就是超过了IGBT管的响应时间后又可能炸模块了
13-04-20 18:37
太深奥了。
14-08-12 10:36
版主修好没有啊 。。。经验介绍一下
14-08-12 16:22
上一页 下一页
