变频器维修
主题:变频器的波形
点击:4294 回复:23
lxl01001
下图是我修的一台FS302变频器 15KW ,频率给定5HZ时波形图
大家给看一下这个波形主要是那里不正常,如何看他的死区时间,导通关断电压,这台变频器带灯泡输出正常,带1.5kw电机运行也正常,就是一接入设备就将模块炸了,电机是好的,整流部分炸的特别厉害,不知为何。
有熟悉变频器波形的给讲讲,我在这里谢谢了。
13-04-09 09:36
lxl01001
13-04-09 09:37
gzg_00
一接入设备就将模块炸了?什么样的模块?
13-04-09 10:27
kazefsh
带电机没问题驱动应该没问题,你接修的是什么问题呢?
13-04-09 13:32
lxl01001
该变频器烧坏时,模块的整流逆变全坏,模块FP75R12KT3,电容450V2200UF一个击穿,一个管脚烂断,驱动芯片TD350I坏掉两个,换上后带灯泡正常,带电机1.5KW的也正常,以为修好上设备后,触摸屏一给运行,模块整流部分再次全部烧坏,逆变U相上下桥全坏,TD350i又坏了5个,维修陷入僵局,下面是维修图片。
13-04-09 15:23
kazefsh
电机好吗,剩下电容的容量还对吗,我量过danfoss的电容都小一挡的,还有驱动上有虚焊吗,碰到过从danfoss拿过来的板子上驱动芯片自己掉的。
13-04-09 15:45
lxl01001
都检查了,带小电机运转也正常,电机也用另一个变频器试了,就是不行
13-04-09 15:53
cry329
没有修的价值了,
13-04-10 11:52
b1819
祝你早日修复
13-04-10 22:16
chenjianjun1
测一下驱动电流
13-04-12 18:20
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
