运动控制
运动控制
主题:三菱J4伺服报警AL52.3
点击:28418 回复:5
hm_xlang
三菱J4伺服报警AL52.3 查阅代码提示 excess droop pluse
13-04-07 22:18
这个是滞留脉冲过大,可能是参数设的不当,或是有干扰什么的。
13-04-08 09:13
qdgaoser
如果是使用的设备应该是电源电压问题,如果是制作设备,应该是伺服电机配置小了导致转矩不够。
13-04-08 10:29
ZCMY
MR-J4系列的?
13-04-08 13:45
hm_xlang
今天更换一个伺服马达就好了!
13-04-08 21:45
liujiantao72
这种问题可能很多,电机线路,编码器线路,电源。以前设备搬迁遇到过
16-11-18 11:36
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
