首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相变频器带SEW电机问题
点击:380 回复:3
现在用的是富士的单相变频器FRN0.4CIS-7C 1.1KW拖动一台sew减速电机WA20 DR63S4/0.18KW,变频器输出三相220V,电机绕组三角形连接,输出频率70HZ,刚开始使用正常,但现在说是在电机停止久时再启动时转速很慢,一段时间后变正常,手触摸电机感觉发烫,但是很烫,其他电机并没有这种发烫的感觉,检查电机绕组和变频器输出电压均正常,实在是搞不清楚怎么回事,而且同样的配置此台电机要比其他电机每分钟慢十几米。现在换一台WA20 DT71D4/0.35KW后,电机运行速度很慢,此时变频器电机选择为0.2KW,但也不应该带不动这个换过之后的电机啊
13-04-06 21:49
先查查机械有否问题?再看看变频器的输出电流是不是已经达到了电机的额定电流了?总之,还是要在现场来确认故障点。
13-04-06 22:07
电流倒没看,机械的看过了轴承也没什么问题,就是电机运行时教其他电机晃动幅度比较大,且有发烫的感觉,但不是很烫,不像减速机那么烫
13-04-07 21:07
其实这个应该是负荷重了吧,监控一下电流看看
13-04-07 21:44
