可以用普通液晶屏显示,显示内容自己设计:
用8*8矩阵键盘;
输入输出用光电隔离;
有手动JOG模式,有自动模式,有待机模式,有报警码显示模式,
,当在自动模式下按下自动时,离合器工作,重锤按照设定的高度提起,传感器1和2检测转向和瓷片数
,到达高度后自动落下,离合器停止,重锤落下,当传感器3检测到钢丝绳时,或者检测到磁片数值合适时,离合器工作重锤立刻提起,进行下一次冲击。
三,当货物高度一致时,.可以通过传感器3 来调整钢丝绳在打击货物时的松紧程度,防止钢丝绳溜出太多而不能及时提起。
,传感器3,可以用更好的方法来代替,但是不能在滑轮和重锤之间包括重锤处加传感器。
,程序设计要合理,可靠,尽量考虑干扰因素,甚至也可以设置上遥控操作。
